wmj31
第21楼2014/02/27
进样针是前端小,后端大,针尖越切越不好使,还不如重新换个呢。现在的情况如何,问题得到解决了吗?
ylw957887
第22楼2014/02/27
建议楼主把进样针尖下端减掉一节建议楼主把石墨管换成高密石墨管
zzlmodel
第23楼2014/11/11
楼主,你测定是吸取液体体积是多少?10ul?还是20ul?我个人认为体积过小,可能造成的误差会更大!考虑修改一下吸取体积,我机型AA-6800 是默认10ul,我如果做水中镉就改为20ul
jorhanm
第24楼2014/11/13
建议吧原子化温度设成仪器默认值,因为ldgfive用的是横向加热,岛津的原子吸收是纵向加热,可以设成仪器默认值试试。
第25楼2014/11/13
加了基改的溶液可以将灰化温度设高一点,没加基改的灰化温度设成400就可以了
