oranbp
第11楼2014/02/19
没测过用的是普莱克斯标称5个9的钢瓶氮气,应当还是信的过的吧。氢气用的是气体发生器,也没有测过
jingas
第12楼2014/02/19
一般几大气体公司的气还是可以信赖的,但是小厂的就不敢保证了。
xiaojianzhu
第13楼2014/02/19
钢瓶 不检测
laidekeai
第14楼2014/02/19
看了大家回复,基本上都不进行检测,哪钢瓶气在进设备前,有没有加装脱氧管或者其他的净化装置呢?
chengjingbao
第15楼2014/02/20
我采用的是放行制度,刚开始是每瓶都测,主要是测微量氧,控制指标小于2.0PPM,有问题时,还会扩大测量范围,主要是烃类、氢、等其它杂质组分。如果连续10批次过关(每批次10瓶),基本就是抽检了,现象通过色谱基线、电平之类,往往也能判断八九不离十,然后换气,全检。
