上海百若
第11楼2014/02/22
如果产品质量控制不好的话,比如、同轴度、摩擦、机械间隙等方面处理的不好的话,或者软件数据没有领会好标准规定的含义时,负荷检定合格,试验数据相差大,这样的情况会出现的。
第12楼2014/02/22
如果这些指标都控制好的话,检定合格,试验数据基本上会在一个较小的范围内波动,也就是不确定度会是一个比较小的数据。所以,试验机检定,只看负荷,本身就是不对,这也是造成试验机行业内同样的试验机,价格相差大的原因。试验机,不仅仅是看力值,速度、变形、保载、数据处理这些都要看的,最后还要看夹具设计的合理性,这样做出来的数据才有可靠性。
沧海青城
第13楼2014/02/22
线性越好,波动范围也越小,对试验机本身的装配工艺要求也就越高了
第14楼2014/02/22
能否讲讲如何保证同轴度,及观察摩擦间隙这些呢
绝食的小猪猪
第15楼2014/03/03
看GB/T16491标准,里面的要求都能达到
第16楼2014/03/03
为什么就是电子的了?
第17楼2014/03/04
液压伺服的应该差不多吧
第18楼2014/03/04
具体要求是有区别的,不然也不会另立国标了
ian.cheng
第19楼2014/04/13
有哪些设备呢,主要做哪些实验呢?
第20楼2014/04/13
试验机吗,主要是做力学抗拉强度、延伸率等
