守一
第11楼2014/02/18
赶酸耗时耗力,效率低,ICP测试很多人都不赶酸的
风住尘香
第12楼2014/02/18
ICP前处理一般不用赶酸,做原子吸收的时候,是需要赶酸的。
名字长了容易引起注意
第13楼2014/03/12
赶酸有什么影响?
依风1986
第14楼2014/03/12
赶酸是因为酸度太高对有的仪器部件有损害,而且催测定也有干扰.比如ICP中酸度太高,谱线强度会下降.石墨炉法中,酸度太高会损坏石墨管,减小石墨管的寿命.不过一般我们ICP测试都不怎么赶酸,因为我们酸度不高
xjf0763
第15楼2014/03/13
学习了,多谢楼主分享
lollipop
第16楼2014/03/14
不赶酸,做出来的强度会普遍偏低,但一般加了Sc内标校正,结果也能接受。
火狐
第17楼2014/03/18
没有实际做个赶酸这个步骤,不好把握啊
Garvey
第18楼2014/03/20
目前我们实验室采用的测试方法没有涉及赶酸环节。
小幸福
第19楼2014/03/21
请问基体匹配怎么做呢,我们做土壤矿石一类的样品,选国家标准物质说选取组分相近的,怎么才算相近呢?
一网打尽
第20楼2014/03/21
最好赶酸,调整和标准系列酸度一致。
