xdzh130
第11楼2014/02/19
不用进空针,就是在编样品序列时,先编两三个空白(我称之为基线1#、2#、3#),然后用签字笔头将进样口往下戳一下,序列开始运行,这时并没有任何样品进入系统,只是按你的平时做样的升温程序走一下,根据基线情况,你再决定是否需要走第二、第三根基线,一般走两三根即可。
zyl3367898
第12楼2014/02/19
明白了,以前工程师讲过,没这样做过,谢谢xdzh130。
〓疯子哥〓
第13楼2014/02/19
呵呵
chengjingbao
第14楼2014/02/19
我就是走基线,基线稳定,基本就没问题了。
安东尼达斯
第15楼2014/03/16
好像要稳定一段时间才行,刚开机走基线会漂得厉害的。我估计要走一两小时才能稳定。反正我每次用ECD,开机过后测空白,基线很漂的
