  • 守一
    第11楼2014/02/19
    你只是下降一点也还正常吧,我是突然猛降了四五倍
    huangza(huangza) 发表:我们砷汞也出现信号下降,不过这之前拆卸清洗过,重新调节下有回升,还是稍有偏低。现在10ppb的砷荧光值2800,最好时有3000以上。实验室开空调了吗?
  • 守一
    第12楼2014/02/19
    我也纳闷,工程师说影响还原反应。。。
    coffee8(coffee8) 发表:温度具体是如何影响的呢
  • 守一
    第13楼2014/02/19
    我的低好多啊,这几天温度又升不上去,等温度升上去再测下看看,不行就让工程师上门服务了
    尘(fjh26) 发表:环境因素确实有影响,感觉冬天的响应比夏天低些
  • 守一
    第14楼2014/02/19
    谢谢老师分析,管路没发现异常,AFS后面有个压力表也正常,不知道这是否还会有影响
    yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:砷、汞的荧光值,都下降,有可能是载气流量下降了,如果有气体流量计,最好测定载气和屏蔽气的流量大小,通过提高载气的流量,再测。同时,检查仪器的管路,是否有气体或液体有跑冒滴漏,需要耐心的排查。实在不行,请售后工程师。
  • yilangcunfu
    第15楼2014/02/23
    与后面的压力表没有关系,可能是气路的电磁阀控制的气体流量变小了,需要工程师前去调整。关键是你必须用气体流量计,测一下载气和屏蔽气的流量,测一下,就知道问题的症结在哪里了。
    守一(andrew-zhang) 发表:谢谢老师分析,管路没发现异常,AFS后面有个压力表也正常,不知道这是否还会有影响
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • shenzhou7
    第16楼2014/02/25
    温度不会有这么大的影响,你可以把光电倍增管入口堵住,看一下荧光强度,咨询一下工程师,本底值是多少.再检查一下进样系统,看一下进样系统是否漏液,或者吸不进去了,可以拿一个有颜色的溶液进一下看看。930正常进样量好像是1.2毫升
  • wangjunyu
    第17楼2014/02/25
    应助工程师
    把载气管拔下来放到水里看看气泡多不多
  • huai_52
    第18楼2014/02/27
    你看你的负高压是否设置正确
  • wangjunyu
    第19楼2014/02/27
    应助工程师
    这个一般都不会出现问题的
    huai_52(huai_52) 发表:你看你的负高压是否设置正确
  • wangjunyu
    第20楼2014/02/27
    应助工程师
    负高压是比较常用的条件 设置方法大家都比较熟悉
