huangza
第11楼2014/03/01
腐蚀性还真沒啥感觉,主要是气味不好。
Aspzz
第12楼2014/03/01
还是会有一些潜在的危害,尽量避免吧
第13楼2014/03/02
硼氢化钾还是要注意了。
uc2020
第14楼2014/03/13
我一般称量样品的时候,都是戴手套的,建议楼主养成良好的实验习惯,以免对自己造成伤害。
第15楼2014/03/13
是的,实验时最好戴手套,口罩
zhangfang
第16楼2014/03/27
防护措施呼吸系统防护:作业工人应该佩带防尘口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。身体防护:穿相应的防护服。手防护:戴防护手套。其它:工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。
第17楼2014/03/27
配制硼氢化钾时应该不至于都防护吧,带个手套就行了
第18楼2014/03/27
我感觉注意一下,还是可以避免的
第19楼2014/03/27
恩 嘿嘿 带个手套就OK 最好带口罩
gxq1024
第20楼2014/03/31
硼氢化钾也具有较强腐蚀性的,味道貌似没注意。不过粘到了,及时的话,水洗洗就可以了,最怕沾了却没及时发现,那种危害比较大。
