石头雨
第11楼2014/02/22
如果客户投诉的话,这个作为证据。不均匀情况的样品也应该留样吧!
WUYUWUQIU
第12楼2014/02/22
要么就要客户从新送样,样品不稳定
第13楼2014/02/22
很多情况是做出来了,这种情况看来得靠沟通了。
第14楼2014/02/24
如果是质量控制还好说,严谨一点就要以最低的数据为最终结果
ludilaoshi
第15楼2014/02/28
能否加大取样量,或者用统计学的方法取样然后混匀,这样增加实验结果的重现性呢?
第16楼2014/02/28
有些色牢度的出现这种情况很明显。
zhao1hao2985
第17楼2014/02/28
很麻烦,你如果能证明不均匀就在结果上备注样品颜色不均匀,结果以最差的出,结果仅供参考。但是如果就一处结果不一样,你连复测都找不到地方就非常恶心了。
happy美丽
第18楼2014/02/28
不一定是样品不稳定,有时候实验过程中的小细节,也能导致色牢度的重现性不好~
第19楼2014/02/28
这种现象是有的,仪器的原因,人员的原因
第20楼2014/02/28
其实我觉得,实验室做出来的样品,由于量的局限性,代表性并不是很强。并且,实验室中样品结果的微小变化,在实际生产过程中都是可以通过一系列措施来调整的~
