名字长了容易引起注意
第51楼2014/02/21
这湿掉的木材和干秸秆不是一回事吧?再说谁用湿掉的木头燃烧吧?
第52楼2014/02/21
不会吧,这个都不知道?
黑魔导
第53楼2014/02/24
秸秆用来引燃的,秸秆烧的快,热值低,怎么可能用来做饭。在野外直接烧的,基本都是湿的,所以才会烟特别大。
第54楼2014/02/24
对,这个解释的比较充分。秸秆比较容易潮湿。
jianhuilcn
第55楼2014/02/24
还有一个问题是乡下处在重工业区的哪一个方向,如果处在下风向,污染同样会很严重的,不要小看了上游污染物的污染能力。
第56楼2014/02/25
对的,这个和水污染的上下游道理是一样的
依风1986
第57楼2014/05/28
[div]原文由gzlk650发表: 我觉得应该没这么严重吧?[/div]把事情看的太严重了
