tang566
第11楼2014/02/18
你们固态标样都是粉末状的吧。
wellys
第12楼2014/02/18
屑状的!
守一
第13楼2014/02/18
做样品的话,影响不大吧,反正都要代入质量计算结果的
依风1986
第14楼2014/02/18
最近配了一次邻苯二甲酸盐8P标液,称取原始时候用微量进样针吸取,每P称取质量都控制在0.1000g+/-0.0005g之间,有些邻苯二甲酸盐标液比较粘稠,不好弄,反正配有机标液耗时,也要仔细,小心。这个称取原始标液质量偏差大家是如何规定的?针对不同如无机,有机大家是如何区分的?
laidekeai
第15楼2014/02/19
称量要尽量靠近目标值,但是计算时要按照实际值计算。
小幸福
第16楼2014/02/19
不是很明白你的意思,用固体标准物质做标准曲线,标准物质也是和样品同样溶解吗?如果是这样的话,就需要计算了吧?
千层峰
第17楼2014/02/19
可以用小吸管,吸取标液。。我是用100ul的移液枪来取标液称重。当然枪头质量要好,必须不含邻苯。。
第18楼2014/02/19
对于待测元素,不同的标准物质含有不同的含量,标准物质和待测样品具有类似的基体、重量也一样。从前处理到检测都保持相同的步骤。
339631332
第19楼2014/02/19
这样称还好,应该对结果没多大影响,准确称取0.1000确实很难的。
第20楼2014/02/19
这个规格移液枪我们有,不过我们都是不用塑胶枪,怕污染,买了八根微量进样针,专门做好记号,是上海安亭的,还可以
