瞬间
第11楼2014/02/19
可以个人做学习研究使用
wellys
第12楼2014/02/19
可以对标准溶液进行验证核查,核查没问题后,不能作为有效的标准溶液使用了,只能作为内控用标准溶液。
shiguo122013029
第13楼2014/02/19
最好别用了,免得惹麻烦
jiangwibo
第14楼2014/02/19
认可实验室还是用新的吧,冰箱里放有未及时清理的标准液都会被开不符合项的。你的解释肯定不是‘锤子’,打动不了审核专家。当然,你可以验证后用,问题是:你是否总是及时验证并留有记录了?
依风1986
第15楼2014/02/19
认可老师都是不管这些,还是及时换新的
abcpgf
第16楼2014/02/19
人家专家可不管你这些,过期了就不行。
懒熊
第17楼2014/06/25
不同元素的标准溶液的介质不同,有些元素的标准是水溶液,有些是盐酸,有些是硝酸,少数如Sn是硫酸,且酸度不同。过期后是否可以用要看元素性质和储存条件,一般储存在冰箱里的标准溶液即使过期也不会对品质产生太大影响,但不建议您继续做标准使用。过期的如果是非重金属,钠铁之类的直接处理了就好,但铅等元素要根据国家规定,同意收集,交由有资质的废液处理公司处理。
