liulell
第21楼2014/02/21
对不起大家,因为我的一个粗心配置错了样品,浪费了大家的时间很抱歉
uv-vis
第22楼2014/02/21
找到问题所在就对了其实也是一个学习的过程 不存在浪费时间的问题
夕阳
第23楼2014/02/22
建议买一片中性滤光片,以后再遇到上述问题,拿出来比对一下透过率就一清二楚了。如果怕费钱,也可以找一片塑料薄膜,然后再确立某一个波长,并记下透过率或吸光度,今后就用这片塑料作为参照物;
xuxin_3682
第24楼2014/02/22
一般的分光光度计, 测出的值如果重现性很好的话, 仪器出问题的可能不是很大吧, 关键是测出的值要稳定,多次重复基本没有变化,吸光度明显变大或者变小的话, 找找方法中的疏漏吧
第25楼2014/02/24
多谢提醒
第26楼2014/02/24
第27楼2014/02/24
小虾米
第28楼2014/02/28
做个性能测试吧!
第29楼2014/02/28
做暗电流校正了吗?此外楼主的仪器是什么类型的?
