laidekeai
第11楼2014/02/19
建议老化下柱子。
zyl3367898
第12楼2014/02/19
减少进样量,0.4ul减少为0.2uL试试。
冰雨
第13楼2014/02/19
正在老化柱子,明天再测试看看
xiao-jin
第14楼2014/02/20
从你这张图谱看,峰高比第一张峰高低多了,是否漏气或者进样不对?
第15楼2014/02/20
我也发现这个问题了,加大进样量,提升不明显,这次是让岛津的过来维修过,且更换了柱子还是没有达到以前的效果,今天检查一下看是否有漏气
第16楼2014/02/20
如果没有漏气,则可能与仪器有关,应该是在电路,检查一下极化电压。同时与维修工程师联系说明情况,请他给予解决。
第17楼2014/02/20
好的,非常感谢!
第18楼2014/02/20
如果问题解决,请告知下。我个人认为是仪器电路问题。
yylianxin
第19楼2014/04/14
野鸡工程师搞的野鸡事
