zhao1hao2985
第11楼2014/03/01
我的意思是,评级的本意是评价产品整体的颜色区别即目光的整体 感官,荧光也是人体感官的其中一部分。正常评级是没必要进行消除的吧。除非有指定,要求消除才会这么做吧?
WUYUWUQIU
第12楼2014/03/01
国标方法好像没有明确用不用这个
石头雨
第13楼2014/03/01
是啊,有些是客户要求的。
第14楼2014/03/01
用的话对检测结果影响大不大,有没有做过对比
第15楼2014/03/01
相差很大啊,有的相差甚至一级。客户要求在检测不合格时可以用屏蔽板进行二次评定。屏蔽板有专门卖的。
第16楼2014/03/03
那检测报告要有注明
第17楼2014/03/03
这个必须要注明的要不然就麻烦了。
第18楼2014/03/05
个人认为还是按标准要求来,如果没有标准依据,被抽查到了 还是麻烦
第19楼2014/03/05
按照标准操作是必须的。如果不按照标准来的话就不叫标准了。
第20楼2014/03/06
评级时遇到在临界值的,最好两个人以上进行确认
