第22楼2005/09/30
不能用水洗,那样透镜就会花掉一定要用酒精也可以用酒精加三氧化二铁溶液也可以用酒精+乙醚擦完后一定要看看是否有花纹如果有花纹表示没有擦干净而且一定要等到透镜干了后在装
第23楼2005/09/30
按1:3乙醇和乙醚
第25楼2005/11/02
请问用牙膏洗会不会磨损透镜?是不是不能用含F 的牙膏清洗?
第26楼2006/04/18
OBLF的是说用丙酮洗,也有人说用酒精和乙醚3:1混合
第27楼2006/04/21
同意这种说法严禁
第28楼2006/04/23
、楼上严禁什么 ??那个酒精和乙醚的比例到底是1:3还是3:1啊?如果用三氧化二铁溶液和酒精,比例又是多少?说明书上没有说明透镜表面上是否有镀膜,如何判断呢?
第29楼2006/04/23
hao xiexie
第30楼2006/04/23
tong wen
第31楼2006/04/25
如果透镜是MgF的,绝对禁止用含水的溶剂,否则透镜将报废,最好用丙酮。如果是石英的透镜,可以用丙酮或是无水乙醇与乙醚1:1比例混合的溶剂。区分透镜是什么材料的,只要看你的仪器是否分析N元素,分析N元素一定是MgF的,或者说你的仪器分析波长的下限是多少,一般以165nm分界,小于165nm的分析波长一定是MgF的,千万注意。
第32楼2006/04/26
我们的可以分析N,看来只能用丙酮了,但有人说用丙酮的效果不好。
