第68楼2011/06/30
如果严格按OBLF 光谱仪操作手册建议的用GR级清洗透镜(入射窗)而不用“哈气法”可以!
原文是这样的:“……用软纸布和纯洁的丙酮(丙酮GR)将入口窗的两个面清理。
注意:
没有经过特殊处理的布,例如在清洁入射窗口玻璃时,不可以使用。
在这些产品中使用的试剂会保留在窗子表面,就会使进入紫外光部分产生黑块。
脏的部分要用机械的方法除去。之后,要用少量丙酮漂洗窗口,并晾干。窗口上不要留有柔毛和其它残余物……”
后来那瓶好丙酮和脱脂棉不知被谁借走,让厂里的供应部门去买,拿回的都是AR纯度级丙酮(说是GR级买不来),而且新买的脱脂棉里还很不干净!在强光放大镜下可看到很多碎棉削、软毛毛,擦到最后这些东西有一部分就留在透镜上,用丙酮(AR级)冲洗后又有印迹(花斑)留在上面……,试过很多次都不理想!
最后,在一老师傅的建议下哈哈气,干擦,再用洗耳球吹一吹,这才搞定!!!本人认真分析过,哈气对于材料为石英的透镜(入射窗)不会有任何影响(有些专用清洗剂里就有水!),可能对MgF2透镜有影响。
第69楼2011/06/30
“碎棉削、软毛毛,擦到最后这些东西有一部分就留在透镜上,用丙酮(AR级)冲洗后又有印迹(花斑)留在上面……,”遇到过这种情况,很讨厌!
