Jun Nan Li
第11楼2014/02/25
没有溶解好的奶粉和杂质是没有关系的
HSJT
第12楼2014/02/25
你说的流化床出来的往往是糊粉 杂质主要还是出在设备上。
第13楼2014/02/25
和溶解一点关系都没有
第14楼2014/02/25
溶解程度可以归类为冲调性。
huangza
第15楼2014/02/25
黑色的点是杂质么?不会是虫吧?
第16楼2014/02/26
如果是 这个虫子会是从哪里进入的呢?
第17楼2014/02/26
杂质一般都是黑点 饲料碎末
指尖质检
第18楼2014/02/28
楼主的意思 这些杂质到底是什么呢?
第19楼2014/02/28
应该不是虫子
自营牧场
第20楼2014/02/28
就是奶粉焦粒
