beyond1977
第11楼2014/03/26
可不可以这样理解你的意思,两个样品,一个是3价铬溶液,一个是六价铬溶液,两溶液铬浓度一样,样ICP测定,同一曲线测得结果是否会有不同?个人认为,如果你的意思是这样,我认为还是会有不同的。这个其实也可以归纳到基体匹配这一范围内。
第12楼2014/03/26
具体没有验证过,如果楼主是这意思,你可以自己配个溶液验证下
