b80730876
第11楼2014/02/20
比如测汞,标准曲线浓度是0,0.4,0.6,0.8,1.2,1.6,2.0,曲线荧光强度会出现0,100,200,150,300,260,400这种情况,重新配置不正常的某一点也不行。
abcpgf
第12楼2014/02/22
会不会是进样不均匀导致的?
coffee8
第13楼2014/02/24
举个例子,看看你的曲线做成啥样了?是线性不好,还是压根就是乱七八糟
iycc
第14楼2014/02/24
水封?载气?光斑?管路是否漏液?排废是否正常?试剂?
第15楼2014/03/03
是自动进样不是手工的,会存在进样不均匀的情况吗?
第16楼2014/03/03
第17楼2014/03/04
楼主先连续进同一个点试试看,先验证一下仪器自身的稳定性如何是否同一点的波动就比较大?
第18楼2014/03/04
这个概率很大,自动进样没有调节好松紧的话更要命。
yilangcunfu
第19楼2014/03/06
估计是泵管老化出问题了,进样有时充分,有时不充分。建议更换新的泵管,或者加大泵块的压力。
李三疯
第20楼2014/03/16
要是楼主你把如上问题全排查过了,建议你把反应块后面排废液的压阀紧一下试试,松紧程度以进一次样停下来时,管内的气泡刚好不流动为止。希望能对你有帮助
