abcpgf
第21楼2014/02/22
反正也不少。
第22楼2014/02/22
是的,经常会遇到。
依风1986
第23楼2014/02/22
为毛我还没遇到通信报错,倒是遇到测着测着,软件突然死机了,后重新启动软件又好了
wellys
第24楼2014/02/23
我们经常遇到你所的这样情况,好不容易校准曲线走完了,刚测样,软件死机了,重新开机,重新做校准曲线,纠结!
第25楼2014/02/23
我们还是手动的,不过您说这种情况没有,主要是测试样品过程中
第26楼2014/02/23
那你软件重启后,不需要重新做校准曲线吗
第27楼2014/02/23
有QC质控就可以
tang566
第28楼2014/02/24
软件突然死机,是不是你在测样时,开了其它软件?
第29楼2014/02/24
标液测完了,软件死机,重启后,先验证下QC,QC能过,就直接测样。
第30楼2014/02/24
一般重启软件能解决。
