zhoujin83
第11楼2014/02/24
貌似是创新通恒的工作站。
小桃园2012
第12楼2014/02/24
波长是280 流动相一直以来是按标准操作配制的,而且这个项目的检测已经做了好几年了,从没出现这样的问题。以前也出现过峰分叉、肩峰、基线不稳的现象,只要把系统多冲冲或者换上新柱子就好了。这次的现象很顽固,而且无从下手。总怀疑是检测器有问题,又搞不清在什么部位出了问题。
第13楼2014/02/24
那有可能是样品中有污染物污染了流通池吧。不知道你的仪器能用二氯甲烷不,可以的话试试看。
第14楼2014/02/24
如果是流通池被污染了是不是一定要拆下来超声,长时间冲系统行不行?我们公司没有专职维修液相仪的师傅,我们也不敢轻易拆。
第15楼2014/02/24
忘记说了是兰博的工作站。仪器是CP2000.
第16楼2014/02/24
能直接冲好当然是最好不过的了。我是这样觉得,你的样品可能有机杂质很多,说不定会聚集在你的流通池透镜上,影响吸收。这些有机物可能不容易被异丙醇溶解吧,所以如果一起允许,试试二氯甲烷,看能不能冲洗干净。不行就拆下来洗了。当然,以上也只是我的猜测,我也不能保证就是这样。
第17楼2014/02/24
先谢谢你的指点!我再试试。这张图就是不进样只走梯度洗脱过程的。
wanglihua_19
第18楼2017/03/22
请问,您的问题解决了吗,我们在做这个项目时峰形也经常不好,还没找到原因,望指教,多谢!
夏天的雪
第19楼2017/03/22
和楼主一样的问题吗?
Insm_40f62995
第20楼2020/10/24
您好,想问下你们的问题解决了吗,我也遇到了很多问题想请教一下
