allab
第16楼2014/02/21
我看到回复就知道说瞎话了,哈哈
刚才去搜索下:通过冲击板捕集大于10um的气溶胶/颗粒物,小于10um的气溶胶/颗粒物会通过带有不锈钢滤网支撑的37mm滤膜收集,可用于称重和化学组分分析。大于10um的气溶胶/颗粒物能够被冲击板有效捕集而得到去除,而小于10um的气溶胶/颗粒物得到有效收集
看到了吗,是滤膜过滤形成的效果,那个切割器是指冲击板还是指滤膜,还是指一起的效果呢...
冲击式除尘器的工作原理及除尘流程图
其结构如图所示。当机组通电后,除尘器自行充水,至启动水位(与上叶片下沿平齐,即图中虚线位置)后风机就自动启动。含尘气体由进风口进入后转弯向下冲击水面,由于断面扩大较大,尘粒便靠重力作用掉入水中被水捕集。未被除去的细小尘粒随着气体携带冲击卷起的大量水滴进入两叶片间的“S”形通道,气水充分接触,尘粒为水滴黏附。经“S”形通道时,由于气体突然转向,形成离心力,将为水滴黏附的尘粒甩至外壁,并顺壁流下,从而使细小尘粒被水捕获,气体得到净化。气体流出“S”形通道后进入净气分雾室,由于重力的作用,水滴以及部分为水黏附的细小尘粒返回水中,净化气体向上流动,经过挡水板再次除去细小水滴后又排气口排出。被捕集的尘粒靠自重沉降于器底,通过排泥浆装置排出器外。
冲击过滤器主要是S或者Y型的结构吧
名字长了容易引起注意
第19楼2014/02/26
切割器啊
