石头雨
第11楼2014/02/21
这种情况我们也是刚刚遇到,以前多家实验室的时候都是由组织单位对结果进行评级分析,通过Z比分来判定,但是3-5家的实验室我们真的不知道如何评价,最后我用的是参加实验室的平均值作为标准值然后看这几家实验室距离平均值的偏差程度来判断的结果。
hou1210
第12楼2014/02/22
你的这种方法不能体现出合格不合格,只能说是偏离的大小。
第13楼2014/02/22
这种情况只能看偏离的多少了。
第14楼2014/02/23
是啊,具体的偏离能看到吗?
第15楼2014/02/23
但是能发现偏离大的机构吧!
菜鸟想变老鸟
第16楼2014/02/24
这里其实也涉及到判定责任的问题;盲样比对的话,一般会有一个认可值或者叫判定值,这个值的给出应该是有权威度实验室或者专家给定;如果说默认组办方是水平较高实验室,那判定的责任就在于主办方,信息值的给出也应该是由主办方实验室;
第17楼2014/02/24
这个也就是说分析的单位是谁的问题了。
第18楼2014/02/27
这种情况一般是以组织方的结果为准吧!因为样品均匀性分析肯定是他们做出来的。
第19楼2014/02/28
组织方应该作为参加方之一,算出的中位值为标准才对吧!
第20楼2014/02/28
这样的话组织单位只是组织、分析的任务了。
