tianqi20
第11楼2014/02/27
所以需要达到调湿平衡才能测量
WUYUWUQIU
第12楼2014/02/28
就是我们常说的恒重
zhao1hao2985
第13楼2014/02/28
标记的标记方式及量取方式一定要注意,尤其是记号的量取及顺序。洗涤温度对结果影响较大,但更大的是干燥方式。量取长度时,洗前洗后选取测量点的位置应该一致。
石头雨
第14楼2014/02/28
水洗尺寸变化的温度也是有要求的,并且关系挺大。
第15楼2014/02/28
是的,这个根据产品标准来的
第16楼2014/02/28
对
第17楼2014/02/28
测量点是标记好的,洗前洗后位置不会变的。
第18楼2014/02/28
选择了洗涤程序就是选择了温度
第19楼2014/02/28
我是说,一般标记点也是比较大的。之前量都在点的左侧,就还在点的左侧。一般测量方法不一样会有1-2mm的误差,这结果还是有3%的误差。
第20楼2014/02/28
1-2mm的误差,导致有3%的误差?
