N/C
第11楼2014/02/20
使用内标,数值也只到180ppm左右?分析波长是220nm吧?如果摇匀了测,经常会在右边有个小的干扰峰,试下选择背景校正模式-仅左侧,如果问题依然,那可能前处理有问题了。
Paladin
第12楼2014/02/20
你是怎么前处理的?微波?
第13楼2014/02/20
微波和电热消解仪都用的。
第14楼2014/02/20
电热消解仪你们有没有重复加硝酸消解,最后赶酸?
第15楼2014/02/20
我们不会特别赶酸的。为什么要赶酸呢?只要知道这样的方法出来的样品有多高的酸度,尽量基体匹配就可以了,而且,就算酸度有些差别,数值的偏差只要在允许范围内就可以了。你们用电热消解仪做,如果赶酸,整个过程要多长时间?
第16楼2014/02/20
4-5个小时...你们标液是不是也用5%硝酸来配?
第17楼2014/02/20
我们消解只花1个半小时,标液跟你们差不多。你们消解4-5小时,消解状态怎样?能完全消解吗?如果不是,上机时是进上清液吗?
第18楼2014/02/20
你也是电热板提取?怎么那么快?我们4-5小时都消解不完全,有点浑浊..定容+内标过滤上机...
第19楼2014/02/20
我查了最近50多次的结果,平均值182.2,标准差11.68...难道我们的消解程序有问题?
守一
第20楼2014/02/20
我们做也是180多,有的时候190多,之前做时也很纳闷,以为自己实验室能力有问题。后面百度下,发现大多实验室都反应做的是180多,汗~~
