小杜先森
第11楼2014/02/22
是呀 炉高一定要按方法给的高度调吗?能否几个项目都用一个统一的炉高 每次调太麻烦了 还要调灯
iycc
第12楼2014/02/24
炉高是机械调整的,其实也没有必要测一个元素调一个,只要能符合灵敏度要求就行啦
飘渺的风
第13楼2014/02/25
只要荧光值稳定,并且能达到灵敏度要求,炉高的高度就合适
shenzhou7
第14楼2014/02/25
HG放在10,其他的放在8就可以了,炉高的高度要考虑以下3点。1、原子密度要高。2、火焰稳定。3、空白低,主要原子化器会发射灯源发出的光
lingyi509
第15楼2014/03/04
我没去摸索过,都是按仪器操作说明书上来的。
zhuwenlei0314
第16楼2014/03/19
炉高的调节目的是要测试标液或样品的锋型饱满没有毛刺,灵敏度高,而且本底却不能太高,炉高太高的话荧光值确实升高了但是本底也升上去了,这样的话也没有多大的意义,故测试时要选择一个最佳的原子化器高度,就是这里所说的炉高。
zhangfang
第17楼2014/03/20
这个看仪器推荐值可以作为参考
