DeeperBlue
第11楼2014/02/24
2楼讲的有可能。老化一下柱子,或者每次检测完,保持高温一段时间,以驱走高沸物残留。
wajer
第12楼2014/02/25
把顶空的进样针拔下来,然后用氮气吹顶空的管路,再恢复跑空试试
安东尼达斯
第13楼2014/02/26
你可以拔下顶空,然后手动进样,也进空白,看看有没有峰出来,有的话就有可能是色谱柱或进样口污染了。没有就应该是顶空的问题了。
