喝一碗凉茶
第11楼2014/02/23
吸光度一直上升至0.02的话,那就是动态基线不稳定,不是调零能解决的。
第12楼2014/02/23
你测的是什么元素?是所有元素都这样还是个别元素?
冰山
第13楼2014/02/23
如果基线稳定,很可能就是漂移了
wellys
第14楼2014/02/23
参考普析TAS986的维修手册中的内容测试基线不稳定及噪声大 故障检查解决办法:1. 仪器的能量是否很低,高压及灯电流是否很高2. 220~V电源电压是否波动较大;3. 元素灯是否不稳定,更换一只试一试;4. 仪器的直流工作电源噪声是否变动很大或已经不稳压;5. 仪器周围是否有强烈的震动;6. 实验室周围是否在使用耗电较大的设备,对电网影响是否很大;7. 仪器是否被强光照射;8. 检查仪器电路是否有故障;9. 光电倍增管的灵敏度是否降低很多
俟
第15楼2014/02/27
我也有你这个问题,有两种情况。1、测试样品的时候遇到的,测完样品回测纯水和标准,偏高。这是记忆效应,多吸一会就会降下来。2、做曲线的0点漂移,做空白的吸光度一般在正负0.0010附近,不过偶尔会跑到0.03。这时候点自动调整光路和自动调零。多点几次在做曲线就好了。我的机器是热点M6
