xiao-shuang
第11楼2006/08/16
很有收获,我会记下你给这的些内容的!谢谢你的支持!
第12楼2006/08/16
好感动!谢谢你的这么支持!真诚希望以后能跟你学些这方面的新知识。只是我上哪找你的QQ呢?对于这个论坛,我还不太会使用,今天上午找了好久才找到怎样发新贴,呵呵~~
fhcaooo
第13楼2006/08/16
是这样的,显微镜间要保持清洁,不能有灰尘,而且在看样时要保持安静,所以一定不能把制样间和显微镜间放在一起。如果实在不行,屋子足够大,可以申请领导现场隔开。这样会好一点。
第14楼2006/08/16
谢谢支持!明白了,制样和看样是坚决不能在同一间了。再请问一下,如果把制样的设备放到机械性能室(与万能试验机、冲击试验机等放到一个间里)的靠边一侧行不行?如果真的这样摆放设备让行家们看了是不是很离谱?
第15楼2006/08/16
谢谢支持!明白了,制样和看样是坚决不能在同一间了。再请问一下,如果把制样的设备放到机械性能室(与万能试验机、冲击试验机等放到一个间里)的靠边一侧行不行?如果真的这样摆放设备让行家们看了是不是很离谱?[/quote]如果确实有困难,可以这样处理,因为机性试验机和制样不会有太大干扰,怎么说了,行家可能会有看法,一般都是独立制样间,不过在一起可能会不太方便,哈哈,没办法就这样处理把,但显微镜千万不要和制样在一起。
第16楼2006/08/16
谢谢!俺记住你的话了。通过今天和你们这些热情又专业的朋友们的交流,俺很有收获!看来要组建这个金属实验室至少要四个工作间。先跟领导争取工作空间是必须的了,不然粗糙的组建起来了用着不方便,更难于通过认证,俺这工作可能也白做了。
2099190
第17楼2006/08/17
呵呵,我看了收获也不少呀,我是做实验室信息管理软件系统的LIMS,如果那个兄弟想要个LIMS的资料,就给我发个QQ吧:254141087 我给你一个演示的软件,我们的软件有点大,现在传不上来,只能在线发送... 耿强
zgxzgx
第19楼2006/08/22
1.基础设施建设(含设备、人员场所)2.试验设备调研采购(重点)3.人员培训(最好在设备采购回来前完成)4.实验室相关文件的编写(管理规定及操作指导书编写)5.以上都完成就可以试运行了!!
樵夫
第20楼2006/08/22
长知识,我也收获不小!这个仪器网真是太好了!可以结识众多专家老师。
义竹卒子
第21楼2006/08/22
呵呵,是啊,互相学习,相互交流,共同进步!
