DeeperBlue
第21楼2014/03/22
现在有些研究表明,采用微波处理去活含硫蔬菜中的活性酶,可以达到去除有机硫干扰的作用。
第22楼2014/03/22
主要还是净化的问题。净化不好,上质谱也不能解决问题。其实现在也有一些办法了。例如我上面说的微波处理。
胜邪
第23楼2014/03/23
分离的很成功,谱图非常漂亮
第24楼2014/03/23
可以考虑用气质做一下,然后拿给领导看看
qqqid
第25楼2014/03/24
硫化物的干扰在气质上也很大,单四极质谱不行,三重四极质谱也许可以,用微波处理的文献见过,样品用微波炉的“高火”档处理40秒再提取,据说效果不错,楼主可以试一下。
wakinqian
第26楼2014/03/24
难道要告诉领导说“大蒜目前气相做不出来,要气质才好”这句话必须要说,前处理改进下,我这里洋葱、韭菜、大蒜没有气质定性,光气相都是骗人的,包括一些中药的农残,在气相上干扰都很大,
竹湘
第27楼2014/03/25
第28楼2014/03/25
可以考虑用气质做一下,然后拿给领导看看[/quote]硫化物的干扰在气质上也很大,单四极质谱不行,三重四极质谱也许可以,用微波处理的文献见过,样品用微波炉的“高火”档处理40秒再提取,据说效果不错,楼主可以试一下。[/quote]木的气质,木的微波炉。。。
第29楼2014/03/25
呃,那,,,,?我打算用双柱定性,没有气质也没有办法的说
第30楼2014/03/25
嗯嗯,基质复杂就是没办法,
