07sakura
第17楼2014/02/28
个人感觉你这么做有2个问题:1.你低点的浓度不在你的线性范围内,这个本来就是个漏洞,不在线性范围内就不能说明你这个点的测定值是准确的,那你加标回收率本来就没有说服力了;2.就如楼上的各位高手说的一样,从理论上来讲两种方法做出来的结果是一样的,差距在于截距b,这个问题就在于b的大小了,如果你线性曲线b非常小的话,那么你不管怎么做结果也不会差的太大,那么这个回收率别人也不会有太大的争议;如果你线性的截距太大的话,那么说明你方法本身就存在问题,不管你用哪个方法做回收率都是存在漏洞的;
加标回收率别人看的不仅仅是一个100%的数值,你怎么做的别人同样关注。
wellys
第20楼2014/03/03
对此说法,深感赞同。一般都有空白零点,好像都在0.003以下,几乎可以忽略,在一定程度上两种方法不应该有差别。主要还是待测浓度不在线性范围,其吸光度和浓度不是线性关系了,所以差别是正常的了。
