397561
第31楼2014/06/25
第32楼2014/06/25
这个网页应该是我们国家在标准方面最权威的网页。
沧海青城
第33楼2014/06/25
另外开贴整个原创吧,查询应注意的问题等
第34楼2014/06/25
只输入标准号,貌似查不出来,但标准号如GB/T,还是GB T,输入错了好像也不行
第35楼2014/06/25
应该说工信部下属都吧
mihoo
第36楼2014/09/18
学习。。。。。
第37楼2014/09/29
据说新的室温拉伸试验标准在修订中了,期待
沉底儿
第38楼2014/09/29
现在网上查询很方便的,找到官方网站就没问题。国外的也是都能查的,标准查询最好至少半年查一次,不然用错有时候很麻烦,(虽然有些只是换版,没有实质性的变化)。
第39楼2014/09/29
在应付审核的时候就不只是变化了,呵呵
第40楼2014/09/30
审核的时候哪怕是一个字没变,就是在此确认都得是最新确认的。很麻烦的。我们有个标注是1991版的,后来是2007年确认。XXXX-1191(R2007),上次没写后面的R2007都被人挑毛病。
