物价真高
第21楼2014/02/26
那就用卡片形式,用一个绳子拴好,或者是做个类似小档案盒挂或固定在设备上(亚克力盒),当然这个算是动态活页式的,变更方便,清理方便,考虑主要是工厂大型的,固定的。还有就是翻翻书:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131205/5093594/其中 图说工厂设备管理图说工厂目视管理 图说工厂7S管理应该都有相关讲解的
