N/C
第13楼2014/02/24
呵呵,话虽如此。但也不用过度地做。我觉得你说的这种加标检验方式,在日常生活中不必做。
验证ICP仪器,只需日常曲线QC就可以了,方法控制,最好的还是用标准品或已知浓度的样品就好(当然加标也是可以的,但不是适合所有的全处理方法,如EN71-3萃取可溶性重金属,只用加标就显得有点牵强了),数据有怀疑的时候(或担心方法回收率或出现干扰),再考虑,是过程加标还是样品溶液加标,用于验证是仪器干扰,还是前处理问题。
但是有一点值得指出的是,已知浓度样品作质控,或许会有些评审老师不接受,毕竟这类物质缺乏追朔性,但作为内部监控却是足够。
依风1986
第14楼2014/02/24
有标准品最好,不过不是所有样品类型都能找到标准品
