依风1986
第11楼2014/02/24
参考相关标准要求,ICP数量级太宽我们只需要选择适合我们自己的
凡小宁
第12楼2014/02/25
请问何为数量级,能否具体的说一下。
第13楼2014/02/25
这个数量级可以理解为浓度大小,比如打个比方铅浓度可以做到最小003mg/L,最高做到1000mg/L,数量级就是5个
第14楼2014/02/25
就是说安倍数 10倍算一个数量级对吗? 还有一个问题想确认一下就是我们建立标准曲线,比如我们建立的标准曲线是0,5,10,20,30,40,那么我们测的样品假设有0.5ppm,那么0.5ppm的值也许测出来不在0.5ppm左右对吧?
第15楼2014/02/25
第16楼2014/02/25
你这样就测不准了,定量下限是5PPM,样品实际0.5PPM
秋月芙蓉
第17楼2014/03/01
AAS的线性范围都在一个数量级,并且很窄,比如石墨炉测镉,0-5ppb 相对ICP而言,当然是动态线性范围宽了
第18楼2014/03/01
AAS测浓度比较大的不会饱和吗?
第19楼2014/03/01
当然饱和
第20楼2014/03/01
喔,那也是一样啊
