依风1986
第31楼2014/02/27
装上去可以做了波长校正,矩管准直等技术指标,确定没问题就OK了
广结善缘
第32楼2014/02/27
检出限,重复性等重点性能
第33楼2014/02/27
是啊!优化下仪器
第34楼2014/02/27
情况严重的话会导致高频线圈加载功率不均匀不稳定
第35楼2014/02/27
高频线圈功率需要矩管稳定?还是?
期盼奇迹的孩子
第36楼2014/02/27
用了两年多可以考虑换新的了,虽然旧的也能用,但对仪器测试还是有点影响的~
第37楼2014/02/27
测试结果还是比较稳定的
千层峰
第38楼2014/02/28
没有备用的,,只能用着先了。毕竟样品多啊。
第39楼2014/02/28
最怕就是仪器坏了,样品堆了很多
abcpgf
第40楼2014/03/01
够本了,还是换了吧
