yjshjl
第11楼2014/03/16
酿造冰葡萄酒除了要有一个适合低温能够生存的葡萄品种,还要有一个适合冰酒酿造条件的冷资源环境。在一般年份,吉林省长白山区域9月25日左右下霜,10月初有霜冻,到11月末至12月初,气温降到-7℃以下。酿造冰葡萄酒一个重要条件就是拥有适宜的气温。在加拿大安大略湖周围的地区,几乎年年都有生产冰酒的自然条件;而在德国平均每3—4年才有一个冰酒年份。
葡萄达到生理成熟度以后,气温下降越快越有利于葡萄达到冰酒工艺要求,有利于葡萄结冰,达到-7℃以下,使葡萄在树枝上保持一定时间。尽快采收,减少葡萄的损失,好的年份才能酿造高档冰葡萄酒。并非冰葡萄采收得越晚越好,葡萄挂枝时间太长,风吹日晒,会成为葡萄干,鸟食虫蛀,葡萄损失增大,将影响收成或者颗粒无收。因此,冰葡萄酒要有一个合适的气候环境。应尽量缩短葡萄成熟到符合要求采摘冰葡萄的时间,从而保证冰葡萄的数量和质量。长白山区的自然条件为冰酒生产提供了可靠的天然环境。
yy_0324
第14楼2014/03/27
品尝冰酒分三个步骤:
一看:首先看冰酒的纯度和颜色,判断冰酒的浓度和酒龄;轻轻晃动酒杯,根据留在酒杯壁上的酒印,看冰酒的酒精度和糖度。
二闻:在晃动酒杯之前闻一下,然后慢慢地晃动,以保证芳香逐渐地散发出来。
三尝:回味冰酒丰富而独特的口感和香味,通过味觉评价冰酒的酒精度、糖度、酸度含量和各种成分的均衡度;一旦冰酒入口,要活动面颊、舌头并深呼吸,这样,冰酒中易发挥的成分在口中散发了来,通过咽喉传到鼻子,使各种感觉器官都能够尽情感受冰酒的美妙。
冰白酒酒色金黄,酒质清凉,口感清爽,宜冷饮,具体的温度要视酒质而定,大约在4-10℃比较合适,温度太低会影响酒香的挥发。
冰红酒呈酒红色,酒质醇厚,口感隽永,适宜在室温下饮用,一般在 12-18℃之间;年份越长的冰酒温度适宜越高。
