蓝人
第21楼2014/04/14
我最近刚做了一次 第一次线性还不错啊主要是要注意萃取时间吧不过样品中几乎都木有
老兵
第22楼2014/04/14
分液漏斗泄露和有机相带水都会导致精密度和准确度差。
lczhfj
第23楼2014/04/14
是的。10ml氯仿,3cm比色皿液层厚度低,很容易出现有机相带水现象。
第24楼2014/04/14
因此一定要用脱脂棉仔细擦干分液漏斗管口和滤去水分,还有为减少三氯甲烷挥发对比色测定结果的影响,比色要快或者是用同一个比色皿一个一个的比。
暴打奥特曼
第25楼2014/04/14
标线可以传上来看看, 4氨基安替比林这个试剂很关键,铁氰化钾也是,必要时4氨基安替比林多提纯几次试试
chenghaiyan
第26楼2014/11/17
聚四氟不会被三氯甲烷反应吗?
zmxorhhxa
第27楼2014/11/17
不会。。。 我们使用了有6年多了,没发现四氟芯有明显的腐蚀痕迹~
第28楼2014/11/18
我们实验室有几个不知道是不是聚四氟,一般是不是都是聚四氟的呀?还是有聚乙烯的
第29楼2014/11/18
这个塞子一般是玻璃的,现在有些是聚四氟的(白色不透明的,拧下螺母,拿在手上可以发现表面滑滑的)。。。 还没见过聚乙烯的。。。。
第30楼2014/11/18
哦,好谢谢
