wellys
第13楼2014/02/26
应该管子老化了。那你们的这个时间大概有多长时间,就需要换管啊?咨询下工程师,是否对此部位进行改进,如同像气瓶的出气管,可以加个螺扣进行紧固。
千层峰
第14楼2014/02/26
最快的用了一年多出现问题,有一台是用了几年才出现这种情况的。炬管部位加螺扣,也可以试试。
Garvey
第15楼2014/02/26
目前状态良好,检出限良好。
依风1986
第16楼2014/02/26
自己做的螺口,固定气管与矩管口处?
第17楼2014/02/26
那证明你们维护的还是不错的
第18楼2014/02/26
可能wellys说的是气管快接吧??
weim-ing
第19楼2014/03/02
滑出来没烧炬管是好事的,还是赶快换根新的吧,拔染划不来
第20楼2014/03/02
辅助气气管也没滑出来吧?
第21楼2014/03/02
是啊,后来就没做几个样品,就按紧一下那个管子。。。
N/C
第22楼2014/03/03
话说,楼主安装的时候不检查的吗?如果装的时候已经发现胶管比较松了,也不处理?
