千层峰
第14楼2014/02/25
氢气发生器的压力不知能否达到要求呢。。
symmacros
第15楼2014/02/25
见过输出压力在0.5-0.6Mpa的进口氢气发生器。
第16楼2014/02/25
这个压力足够给5MS柱子用了。。
ruan651209
第17楼2014/02/25
第18楼2014/02/25
相同色谱条件的氦与氢出峰时间比较,半峰宽分别为0.014及0.0125分钟.
第19楼2014/02/25
是不是氢的灵敏堵度更高呢?
第20楼2014/02/25
已烷与氢载气联合PCI测试烷烃,响应较氦明显增加,近一数量级其他场合,不明显。
第21楼2014/02/25
不知道EI源情如何?
第22楼2014/02/25
这个压力应该一般的气质都可以满足了。
fwonder
第23楼2014/02/25
如果能把氢气点火烧掉就好了,FID+MSD,分流的气体引到FID,双检测器,不浪费气体,又安全
