gxjzy521
第11楼2014/02/25
我们是初温50。两个细长峰可能是气体中的杂质。
第12楼2014/02/25
如果柱子老化分离还是不好的话,你试着把柱前压调小一点试试。
Simon
第13楼2014/02/25
初始温度高了一点,可以设置35度试试
安平
第14楼2014/02/26
“极高的直线”,可能是检测器内的污染物,例如积碳。
zyl3367898
第15楼2014/02/26
基线一直向下正常吗?
bclz1001
第16楼2014/03/04
他这是甲醇的峰还没回到基线位置
oranbp
第17楼2014/03/05
基线下漂好严重
akory
第18楼2014/03/06
老化过了还是分不开,气压已经够低了,最低调到了0.11Mpa.还是分不开,请问一下是不是柱效太差了,只能换柱子了?
千层峰
第19楼2014/03/07
有没试过624柱子呢?
第20楼2014/03/07
没有,一直就是这柱子。
