candylu1981
第36楼2009/05/14
雷迪美特中国有限公司是法国Radiometer Analytical产品的国内总代理,欢迎垂询!
主要产品有全自动电位滴定仪、卡式水份分析仪、伏安极谱分析仪、电化学工作站及相关耗材配件等。
联系方式:
网址:www.redmatrix.cn
电话:020-87683635,32486709
周小姐,卢先生
ghostmingrui
第38楼2009/07/01
ghost_1981
第39楼2009/07/15
我最近新引进世界上最先进的英国Electrosion的精密电化学加工设备:
PECM技术是一种在震动电极的电化学下沉腐蚀技术。直流电脉冲作用在电极和工件之间。根据震动电极的几何形状工件作为阳极被电解。几乎所有复杂几何结构的金属都能被加工,如回火钢,轴承钢,合金钢。PECM开启了不能使用传统工艺加工或者使用传统加工方式不经济的领域的应用。
Electrosion是ECM设备制造公司,总部设在英格兰北部。我们专门为世界各地的客户生产ECM设备。我们的机器囊括了从电化学去毛刺设备到价值超过150万美元的大型钛加工生产系统。
Electrosion在技术研发方面不断投入资金,并在ECM电化学加工领域曾获得两次技术创新奖
PECM技术优势及特点
1. 加工精度更高,可以达到1~10 μm(根据材料不同);
2. 高质量的加工表面,粗糙度最高可达Ra0.05um(根据材料不同);
3. 高效率的加工速度,进给速度达到0.1mm-0.5mm/min;
4. 可进行二维和三维复杂工件的加工;
5. 加工制程中电极没有损耗,单个电极无限量使用(电极寿命以年为单位计)
6. 低温加工,不会造成材质变化,也不会产生微观碎裂现象,延长工件寿命。;
7. 在低温状态下工作,不会产生氧化层和重熔层;
8. 不会产生残留应力,不改变加工材料的细微结构,可以加工薄壁结构件。
9. 不受材料硬度影响,也不影响工件磁极属性;
10. 加工后没有毛刺;无需任何后续处理工艺。
Electrosion PECM设备特色:
A. 阴极工具进行机械震动,同时伴有5Hz脉冲电流。
B. 脉冲电流的脉宽与频率可以根据加工材料与工艺的需要,通过控制系统进行任意的编程,以达到精细加工的目的。
C. 可实现正负脉冲的随意叠加与组合。满足各种研发需要。
D. 可随时从ECM模式切换到PECM模式,实现更高精度。
E. 可以实现智能短路识别,系统可识别电流波形的异常变化,实现自动断电停机。短路保护时间为200ns.
F. 控制系统智能化:
a) 可实现PH值自动控制。
b) 压力控制自动化,PECM压力通常是1~6bar, ECM通常是20bar.
c) 传导率自平衡。
d) 衡温控制。20C+/-1C.
技术参数:
电压:7~15V(根据材料不同)
脉冲输出电流:500A~20,000A(最高可订制40,000A)
电解液:NaNO3 为主
PECM典型应用
复杂的航空部件
精密部件
抛光系统
涡轮叶片的制造
适用材料
1. Ti -6Al-4V钛合金
2. C250马氏体钢
3. 镍基合金
4. 不锈钢
5. 工具钢
6. 各种导电金属等
联系我们:
请联系我们了解更多有关工艺和设备生产能力等相关的信息。
北京东方润鹏科技有限公司
北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际4号楼12B
电话:010-87951598 87951436 87951297
传真:010-87951598-22
邮编:100124
电解加工设备资料
eai
第40楼2009/07/24
EAI商怡科技 – 与世界前沿接轨的水质分析仪器、离子分析仪器系统
EAI商怡科技 - 电化学理论应用与传感器生产的专业公司,是英国EAI在中国的子公司,拥有雄厚的世界尖端技术与开发实力、丰富的国际合作经验。
EAI首创的的智能型化学分析仪器系统, 实现了数据的测量、连续检测和记录的一元化,为测量:酸碱度(pH)、溶氧度、电到率/盐度、20多种离子浓度、氧化还原(ORP)、温度等各项技术指标提供了完善的全方位解决方案。
在EAI商怡科技的产品系列里,不但拥有世界一流的通用型产品,更拥有独创性的优化模块型设计系统,它能够为满足用户的特殊要求提供快捷实用的解决方案。
部分VIP客户
● NASA美国国家航空航天局实验室 ● 中国原子能科学研究院
● EPA 美国环境保护总署 ● 清华大学
● P&G 保洁公司 ● 珠江水产研究所
更多产品技术详情,请登陆www.eainstruments.com.cn 或电话020-81938779
上海三信仪表厂
第41楼2009/09/10
上海三信仪表厂成立于1991年,是电化学分析仪器和电极的制造商。公司位于中国上海西南的漕河泾工业开发区内,生产场地面积为1200m2,所有员工均经过严格的技术培训,并由多名在电化学专业领域内具有丰富经验和技术的高级工程师主持产品研发和管理生产。
三信公司的产品主要包括:pH计、电导率仪、水质硬度仪、磁力搅拌器以及各种类型的pH电极、ORP电极、电导电极和离子电极。这些产品以其优越的性能,可靠的质量和合理的价格,不仅满足中国国内的市场需求,而且出口至世界许多国家。
16年来,我们致力于不断创新和发展.2006年我们研发了世界上第一台使用离子电极测量钙镁离子浓度的水质硬度仪。此仪器有台式和便携式两种款式,为水硬度测试提供了一种快速,简便和准确的仪器;我们还研发了一台可以设定转速的、交直流两用的、有防水功能(IP67等级)的智能型磁力搅拌器;尤其凭借电极制造方面的领先技术,我们制造的pH电极和其它电极已批量出口至美国、日本、韩国、俄罗斯和台湾地区,是许多著名品牌电极的OEM制造商。
我们感谢国内外客户多年以来给予我们的信任和合作,我们将不断研制新的仪器和传感器,为客户提供更多制作精良的产品。我们也愿意为提出特殊要求的客户定样制造和OEM制造,以我们的技术和服务赢得更大的信任和发展。
主要产品:
系列笔式测试仪(pH、电导率、TDS、ORP、EC)
PHB系列便携式pH计
PHS系列台式pH计
ExStik系列防水测试仪(pH、ORP、余氯、电导率、溶解氧)
系列pH电极、ORP电极、电导电极及离子电极
公司(中文名称):上海三信仪表厂
公司(英文名称):Shanghai San-Xin Instrumentation, Inc.
地址:上海桂平路471号4幢3楼 邮编:200233
电话:021-63362480-800 传真:021-64956880
网址:www.shsan-xin.com E-mail:niki@shsan-xin.com
michelle_li
第43楼2009/12/11
上海西域科技(中国)有限公司
目录资料册免费赠送
实验室所涉及到的电化学仪器仪表:
水质分析仪器有:
PH计
电导率仪
BOD\COD
溶解氧(DO)仪
单参数离子分析仪
浊度仪
水质多项分析仪
等等等等
实验室常用设备;
各种泵、光学仪器
水浴加热产品、净化安全设备、各种箱体
各种品牌、进口、国产
www.ehsy.com
400 880 8822 转 8014
michelle_li@ehsy.com
eai
第44楼2009/12/23
EAI商怡科技 - 广州商辉怡业计算机科技有限公司,多参数水质分析仪器的专业公司,是英国EAI在中国的子公司,拥有雄厚的世界尖端技术与开发实力、丰富的国际合作经验。
EAI首创的的智能型化学分析仪器系统, 实现了数据的测量、连续检测和记录的一元化,为测量:酸碱度(pH)、溶氧度、电导率/盐度、20多种离子浓度、氧化还原(ORP)、温度等各项技术指标提供了完善的全方位解决方案。
由我司独立承担的《在线多参数同步地表水质智能监测系统》,集先进的电脑技术、电化学理论应用、传感器生产于一体, 荣获国家、市、区的创新科研立项和无偿基金。
更多产品技术详情,请登陆www.eainstruments.com.cn 或电话020-81938779,或马上编写手机内容“离子PH溶氧”或“水质多元分析”发送到12114。
