秋月芙蓉
第11楼2014/02/26
的确含量很高的了。话说你的样品什么基质,你的标准溶液是自己配制的混标吗
jiangwibo
第12楼2014/02/27
楼主,高含量的用ICP测不合适,再加上复杂的基体效应,肯定测不好。抓主要的测了,其他的ICP测的做参考。
千层峰
第13楼2014/02/27
稀释,定容本身就会有误差,所以结果和标值不完全相同是正常的。
abcpgf
第14楼2014/03/01
这个跟样品前处理关系很大
依风1986
第15楼2014/03/02
排除仪器问题,从前处理去找,改善细节问题
第16楼2014/03/03
是的,很多都是前处理没做好导致的。
第17楼2014/03/03
前处理与仪器分析如果按照100%划分,我觉得前处理占60%,仪器分析占40%
第18楼2014/03/03
70%我觉得都可以呢。
第19楼2014/03/03
我也在乎前处理,觉得仪器都是傻瓜
第20楼2014/03/04
很多时候可以这么说。
