symmacros
第51楼2014/02/26
估计十年多以上了。
tang566
第52楼2014/02/27
是的,毕竟EM不行了。
jiangwibo
第53楼2014/02/27
这些核心部件上有些东西还是离不开我们国家“白菜"稀土呀,可惜我们国家一直不太懂用这些东西
蓝是那么的天1188
第54楼2014/02/27
我记得安捷伦的教程了有提过EM电压的增加是一个由渐变到突变的过程,而一般到突变时对于EM的影响几乎不可逆,一般是在发现渐变时及时清洗离子源会有所改善。
第55楼2014/02/27
是滴。之前我们有时试过一台岛津的EM电压过高,导致影响相当低,经常强度调谐不通过。
第56楼2014/02/27
第57楼2014/02/27
第58楼2014/02/27
第59楼2014/02/27
不知道那些稀土元素会用到?
第60楼2014/02/27
是这样的,有时候清洗离子源是有效果的,但有时候不什么用处。
