峰 (Davon)
第58楼2009/03/04
南京景鸿环保系统工程设备有限公司
南京景鸿环保工程设备有限公司自成立以来一直专业从事于大气及水质现场监测仪器、实验室分析仪器、在线分析系统等仪器设备的销售及维修。公司拥有一支高素质、专业化的、经验丰富的销售和维修队伍,长期工作于环保监测系统、石化系统、工矿企业、科研院所、大专院校等企事业单位。我们以优越的产品性能、专业的技术支持、低廉的价格、完善及时的售后服务在业内享有较高的声誉。
公司是英国KANE、BURKARD、芬兰TEMET、德国WTW、LCTECH、GRIMM、美国NUTECH、PHOTOVAC、青岛崂山电子仪器总厂等国、内外知名品牌的授权代理及江苏技术服务中心。
最新推出美国微流公司的 MobiChem便携式区带流动分析仪,以SFA间隔流动分析,FIA流动注射分析,SIA顺序注射分析技术为基础研发的新型分析仪。
MobiChem便携式全自动化学分析仪用于分析水质中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、总磷总氮、硫离子、氯离子等指标。采用的原理是ZF(区带流动分析原理),ZF区带流动技术是以SFA间隔流动分析技术、FIA流动注射分析技术、SIA顺序注射分析技术为基础,吸取SFA、FIA、SIA技术的优点,开发的新的分析技术。
MobiChem便携式化学分析仪的主要特点是:
1)、携带方便,可用于现场检测。仪器置于便携箱内,可带到检测现场直接采样进行检测分析,现场开机即可进行检测,内置标准曲线,可直接读出水样的分析结果。
2)、ppb级的检测限。检测水质中的氰化物和挥发酚,测定下限可达到5ppb,适用于地表水和饮用水中氰化物和挥发酚的检测。检测范围5~100ppb。
3)、可进行多参数检测。对于不同的分析指标,只需软件自动切换分析方法,即可实现不同参数的检测,无需更换管路硬件系统。
4)、可以进行连续检测。对于样品量较大的分析,可以进行连连续检测,自动采样器进样,可无人值守,仪器自动分析,自动存储数据。分析完成直接查看分析结果。仪器完全自动化控制,采样、预处理、显色反应、检测分析、数据结果报告等操作均有软件控制完成。
5)、体积小,微升级试剂消耗。适用于小型实验室,节省实验室空间。微升级的试剂消耗,测量一个参数仅需数十微升的试剂消耗,和实验室手工分析相比,成百倍的减少了试剂消耗,同时废液产生量也同样减少,是一款环境友好型的分析仪器。
6)、采用标准方法。仪器分析方法符合EPA、ISO、ASTM、DIN、AOAC、及中国国标方法要求 ,数据准确可靠。
主 要 产 品:
1.便携式傅立叶红外多组分气体分析仪(Gasmet DX-4020,DX-4000)
2.便携式气相色谱仪 (Voyager)
3.大气采样及样品预浓缩系统
4.全自动多通道间隔流动分析仪
5.水质检测仪器(PH、溶解氧、电导、COD、BOD、浊度、水质采样器等)
6.烟气分析仪、全自动烟尘采样器(KANE KM9106,KM940)
7.汽车尾气检测仪(AUTO2-2 AUTO5-1)
8.大气采样器(SO2、NOX、TSP)
9.红外测油仪、离子色谱仪
10.室内空气质量监测系列仪器(甲醛、TVOC、氨、氡、PM1、 PM2.5、PM10)
11.气体检测系列仪器(可燃气、TVOC、有毒气体)
12.大气监测亭
13. 固体废弃物毒性浸出设备 (TCLP, ZHE零顶空提取器)
联系电话:13401922530
公司电话:025-86473316 ,86473361
传 真:025-86473816 邮 编:210036
邮 箱:dongli5203@163.com
地 址:南京市江东北路97号鸿都大厦A—901
网 址:http://www.njjhhb.com
中科仪
第61楼2009/06/30
上海新诺仪器厂 供应下列仪器设备
噪音计/声级计
风向风速仪/风速报警仪
林格曼测烟望远镜/烟度计
激光/尘埃粒子计数器
测汞仪/荧光测汞仪
温湿度计/温湿度表
温度计/温度表
虹吸式雨量计/遥测雨量计/雨(雪)量器
空盒气压表/补偿稳压计
湿度计/湿度表/干湿表
粉尘采样器/烟尘采样器/大气采样器
空气微生物采样器/浮游菌采样器
皮托管/毕托管
农业环境监测仪(气象仪)
订购热线:021-50650361 13817241188
借助中国科学仪器网权威网站销售,服务更周到,让你购买更放心!
中国科学仪器网 http://www.zgkxyqw.com
中科仪网站 http://www.zhongkeyi.com
alfan
第62楼2009/07/10
北京竞仁博科技有限责任公司(简称“竞仁博科技”)是注册于中关村科技园区的企业,公司有着朝气蓬勃的开发体系与系统集成的宝贵经验。基于多年的自动控制和仪表行业经验,公司致力于仪器仪表集成化开发和推广,并集合了具有实际工作经验的技术专业人才。目前公司已经成为英国PALINTEST公司、英国CASELLA CEL公司、英国TELEGAN公司国内的顶级代理商;并成为国内尖端自动化设备厂商的紧密合作伙伴。
PALINTEST:多参数光度计、二氧化氯测量计、钼酸盐测量计、氯量计、氨氮测量计、臭氧测量计、溴氯测量计、铁测量计、pH计、电导仪、总溶解态固体(TDS)测量计、溶氧仪、浊度计、铅铜检测仪、余氯计、游泳池光度计、以及土壤检测组件和手动检测组件;
CASELLA CEL:噪声监测、VOC检测、环境舒适度检测、粉尘检测,以及环境安全检测产品;
TELEGAN:烟气分析仪、各种有毒气体检测;
其他产品:GPS仪、斯德克雷达流速仪、激光测距仪、流量计、分析天平,还有更多……
联系方式:
联系人:牙昌凡
北京市海淀区上地四街1号院101室
电话/传真86-10-62973439,13910912928
http://www.chinetech.net
电子邮件alfancn@sohu.com
hsenviro
第63楼2009/07/27
“因为专业,所以信赖”,上海汇深环保仪器有限公司系专业环保设备供应商,拥有完善的销售服务体系,由市场推广、分销管理、直销商务、技术支持、售后服务、区域发展等部分组成,全心全意地为用户服务。我们可以提供污水处理过程中所需要如pH、DO、SS、COD、氨氮、电导率、T-P、T-N、流量测量、液位压力、系统集成以及维护保养等。
公司主营:工业在线及实验室用仪表: PH/ORP计,电导度计,溶氧分析仪,余氯分析仪,总氯分析仪,COD/TOC/BOD分析仪,氨氮分析仪,浊度计,悬浮固体分析仪,硬度分析仪,六价铬分析仪,流量计,液位计,污泥浓度计,污泥界面仪,电极传感器,以及科学仪器等。
我们代理销售多家国际著名生产商的产品,如:美国HACH、德国E+H、德国SIEMENS、德国HEYL、意大利B&C、台湾Suntex、日本NIKKISO、美国Sonics、德国Grumbach、美国Waring、美国Wescor、美国SI、英国Grant、法国InterScience等,能够满足您不同场合,不同条件下都不同需求!
上海汇深环保仪器有限公司 产品目录
zoglab
第64楼2009/09/22
温湿度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛,依据记录仪所记录的变化数值反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件进行科学有效的管理、分析、归纳。
DSR系列温湿度记录仪产品特色 超大存储容量:10918/21840/18万/36万组可选。 大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了,存储容量、电池状态、实时时钟同时显示、高强度外壳,人性化设计,安装灵活、简洁易用的图形化数据分析软件。
使用DSR温湿度记录仪简化你的工作,也将节约成本,并不受过多的人为因素的干扰,客观真实得反映记录过程。DSR温湿度记录仪以其超大存储容量、无需纸张记录、直接PC操作、及任意时间开启任意时间结束等灵活操作的特点赢利客户的好评。
佐格微系统(杭州)有限公司
温湿度记录仪专业生产厂家
网站: http://www.zoglab.cn
电话:0571-87176990-2019
Email:ty@zoglab.cn
联系人:汤小姐
sanda1718
第65楼2009/11/10
XTKB-982S开关柜状态指示器
湖南三达电子电器专业供应销售XTKB-982S开关柜状态指示器|sanda三达电子XTKB-982S开关柜状态指示器,欢迎您来电咨询XTKB-982S开关柜状态指示器|sanda三达电子XTKB-982S开关柜状态指示器的详细信息!湖南三达电子电器提供… XTKB-982S开关柜状态指示器醴陵三达电子XTKB-982S开关柜状态指示器制造销售 XTKB-982S开关柜状态指示器技术简介: 详情请来电咨询 XTKB-982S开关柜状态指示器产品应用及实例 详情请来电咨询 XTKB-982S开关柜状态指示器现场安装调试详情请来电咨询 XTKB-982S开关柜状态指示器制造销售 ===购买XTKB-982S开关柜状态指示器,来醴陵三达电子!=====
概述:
XTKB-982S开关柜状态综合指示仪是根据当前电力开关柜技术发展而设计开发的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟图、开关状态、断路器位置、接地闸刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁以及自动加热除湿控制、温度控制等多种功能于一体。这些功能可分可合,用户可根据需要选择, 用户选用时只需提供一次方案图即可。
型号:XTKB-982S
主要技术特性:
技术条件
使用环境:温度-10℃~50℃ 湿度≤95%RH 绝缘强度:外壳与端子间 ≥AC2kV
存贮环境:温度-40℃~80℃ 湿度≤95%RH 绝缘电阻:外壳与端子间≥100MΩ
工作电源:DC48V、110V、220V或AC220V(由用户订货时指定) 工作电流:≤30mA
模拟指示部分
断路器状态指示:断路器分、合闸,无源触点输入。 断路器合闸时,合闸触点(常开触点)闭合,红色垂直模拟条发光指示, 断路器分闸时,分闸触点(常闭触点)闭合,绿色模拟条发光指示。
断路器位置指示:无源触点输入,工作位置触点闭合时,红色垂直模拟条发光,指示断路器处于工作位置,试验位置触点闭合时,绿色水平模拟条发光,指示断路器处于试验位置,工作、试验位置触点断开时,红、绿发光条均不亮。
接地闸刀位置指示:无源触点输入闭合,红色垂直模拟条亮,表示接地合闸,无源触点输入断开,绿色模拟条亮,表示接地断开。
弹簧储能指示:无源触点输入闭合,红色指示灯亮,表示已储能。
注: 以上接点信号均来自于断路器的辅助接点,接地闸刀可用行程开关触点; 失电状态所有的发光指示均不亮。
高压带电指示部分
启辉/启控电压
LED启辉电压(kV):大于额定相电压×0.15 强制闭锁启控电压(kV):大于额定电压×0.65
闭锁继电器动作规律
无工作电源时:输出接点断开(闭锁)
有工作电源时:高压任意一相带电,输出接点断开(闭锁)
有工作电源时:高压三相都不带电,输出接点闭合(解锁)
加热除湿控制部分(订货时由用户选择)
加热控制功率:AC220V/5A
温湿度传感器:1路或2路
控制方式:任何一路传感器感湿,与其对应的加热器起动,加热指示灯点亮
除湿控制:湿度 ≥85%RH或将形成凝露时开始加热,加热指示灯亮; 湿度<75%RH,凝露解除时停止加热,加热指示灯灭
低温加热:≤5℃时,启动加热;≥13℃时,停止加热
外形安装尺寸及接线方式:
安装方式:屏装(开孔尺寸:245×184mm)
