huangza
第11楼2014/02/28
还没有干,只要从电热板上拿下冷却后就出现这种现象,一加热就没有了,定容用稀酸还是用水好呢?
第12楼2014/02/28
铅镉,样品没有蒸干,冷却就会有结晶。
第13楼2014/02/28
对付这些盐分很高的样品怎么处理呢?
envirend
第14楼2014/02/28
只要定容后没有结晶体,我认为应该没有多大区别。
第15楼2014/02/28
定容后的溶液稍带黄绿色,结晶基本没有,但是相同样品的颜色有差异,有的深有的浅。
依风1986
第16楼2014/02/28
继续加试剂如酸等看是否熔
zhushan
第17楼2014/02/28
好像加高氯酸比较容易出现这种情况,加水加热就可以溶解了
第18楼2014/03/01
湿法消解不都是加混合酸的
第19楼2014/03/02
标准上是的,不过对于较容易消解的样品有时我只用硝酸。
守一
第20楼2014/03/05
加热溶解了,那就是盐分
