千层峰
第12楼2014/02/27
谢谢您的回复。温度影响的可能性不大。我把标液拿出来后,一般在室温下放置一个小时以上才测的。。以前没出现这种情况呢。
蓝是那么的天1188
第13楼2014/02/27
没做惰性化的话可能是先前的几针有吸附。
第14楼2014/02/27
恩,谢谢蓝天。我找时间把衬管硅烷化一下,再试试。
马克思的战友
第15楼2014/02/27
做有机每12个小时监控一次是正常的,偏离也是正常的。
jim_zhang
第16楼2014/02/28
打完样品后应该多打一针标液检查仪器状态。另外,偶氮是用内标定量的,不要只看计算浓度,要注意响应值得变化。
第17楼2014/02/28
打完标样后,有进一针10ppm的。不过进完样品后,就没进标样。因为是用自动进样器进样的,晚上下班后,自动进样做的。怕标样在被扎针后,会挥发影响浓度,所以没在做样品后,接着做标样。。而是第二天才做。
Ins_e7b272d0
第18楼2024/08/30
气质联用仪用曲线四天回测标液浓度变小
检测人王大锤
第19楼2024/09/05
原因很多,仪器不稳定,标液保存不当等等
