千层峰
第11楼2014/03/06
称东西动作快点,请问你称多重?
上党之巅
第12楼2014/03/06
那怎么保证称样准确呀
xiaoxu
第13楼2014/03/10
一般是10-20mg之间
第14楼2014/03/10
也有此一问呀
fengdaox
第15楼2014/05/18
温湿度,室外有无过卡车之类的,试剂是否容易吸潮,有无调平衡,空调是否直接吹到天平上
第16楼2014/05/26
这些都会影响天平的准确性
miss_fairy
第17楼2014/05/28
我们实验室的天平也总走,造成不稳定的原因很多,比如:温湿度变化较快、气流(有风、开门、空调吹风)、玻璃门没关紧、有震动(实验台不结实容易受拿放物品影响、周围过大车、隔壁有排风道、周围在建楼等)、有较强电磁干扰(周围有高频喇叭、超声机、发射塔等,目前观察觉得手机没有明显干扰,打电话也能稳定)……。因此,尽量在稳定的状态下使用,否则本来测的就是微量样品,对结果影响会很大的。
第18楼2014/05/29
这些都会影响天平的度数啊
hnteng
第19楼2019/04/27
赛多利斯的天平,玻璃门之间有缝隙,没有采用压条紧固,易产生这个现象。我们有一台也是这个问题。
第20楼2019/04/27
赛多利斯的天平密封设计不好,十万分之一的天平数据易跳。其它品牌的不清楚。
