xiao-jin
第11楼2014/02/27
色谱的衬管都安装在气路内部系统,而石墨圈往往都装在气路接头处,在气路的外侧起到密封效果。是否楼主写错了?如果自己不清楚可以拍张照,再把仪器型号也告诉大家,让大家帮你分析。
youlemei
第12楼2014/02/27
福立9790,内衬管上面的的石墨压环。上面有个铜压环。
第13楼2014/02/27
安平
第14楼2014/02/28
估计是厂家设计的问题,最好问一下厂家。 也未必有问题。
DeeperBlue
第15楼2014/02/28
衬管上的一般是O型圈,不是石墨的。
第16楼2014/03/02
有这样的仪器。 只要清理干净就好
老鼠
第17楼2014/03/03
估计是衬管上的O型圈吧!
