千层峰
第13楼2014/02/28
是的,先定性,再定量。。定性判断没有目标物,就不需要定量了。。。QC偏差也不纠结。。就怕遇到检出目标物的。。重做等,各种麻烦。
forth
第14楼2014/02/28
仪器重新走一遍就好了,工作量稍微大一点
Paladin
第15楼2014/03/21
我这边随测样进行QC渐渐变低
深蓝色的忧郁2011
第16楼2014/03/21
我们好像也是±25%的范围,没楼主的要求高,而且有含量的样品也不多
第17楼2014/03/24
如果是做限制0.1%的塑化剂,结果在100ppm左右,偏离大点也可以的。。
